Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 4733 раза
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Aleks писал(а): ↑Сегодня, 02:57
Здравствуйте, постараюсь прислушаться к рекомендациям…
Научившись «управлять» печью, я преследую цель получение кондиций, ориентировочно, 60/60, 70/50, где первое значение это температура, второе влажность.
Для понимания- это атмосфера как в разных роликах, например Игоря Ерхова или Шиборган, когда они тестили кц 4(у меня она и есть), а именно: запотевшие окна, на потолке капли осевшего пара, в меру жарко и влажно(не хамам, скорее семейная баня)
По наполнению бани: теплый пол есть, одним куском в размер бани, нечто подобное как раз советовали на пару сообщений выше. Изн также присутствует.
По бане: по сути- термос, пар удерживается внутри, как и жар. Внутри светло- стоит панорама в половину стены. Размер палатки около 2*2, печь бралась с запасом.
По топливу- брикеты Ruf из магазина
И да, меня терзает еще один вопрос: если огонь горит прям очень активно, печь аж днем видно, что малиновая- может ли печь пересушить свою парогенерацию, свой выработанный пар, так, что он, этот пар, не успевает осаждаться на окнах и стенах/крыше палатки, а просто «высыхает»… Это вот как если бы в печи не было воды и она хреначит на сухую, сухим же воздухом. Надеюсь удалось передать мысль-вопрос?
Начну с малинового цвета печи, особенно в начале бани.
В палатке МБ -18/22, ну а вы со своей сравните.
Когда светится и идёт парогенерация, кипит вода и слышно по звуку, в палатке не будет оседать влага на стенах и окне, даже в один слой если на улице сухо и плюсовая температура.
Соотношение температура/влажность будет 70-75/45-50.
Пар вы не увидите.
Чем ниже температура на улице, тем больше будет влаги на окне и стенах, если в один слой.
В два слоя палатка, менее влажная, это только при работе с вениками заметно и когда снижается горение, подымается влажность, при нахождение людей внутри.
Смещается примерно на 55-60/60-55 температуры/влажности
Тут тоже есть несколько факторов, количество людей, работы с вениками, вошли с улицы между парениями, окунались/валялись в снегу, тут как раз и заплачут стены, даже в два слоя.
В один слой будет заметнее, из-за разницы температур внутри палатки и снаружи.
При подкладывание топлива и активном горение, плюс поддержание в баке воды больше половины, печь становится "малиновой", в двух слоях быстрее стены перестают"плакать" и окно сохнет, чем в один слой.
Зимой очень заметно, когда касаешься стены, в один слой она холодная, в два горячая, это в районе полока и выше.
Вот такие наблюдения.
Андрей (Syslog) может по научному объяснить про точку росы и т.д. и т.п.
Aleks
Для знакомых: Саныч
Мобиба у меня с: 2026
Мой комплект: Печь Мобиба «Гравицапа КЦ4»,
Туристическая мобильная Баня Терма 10 DEEP SPACE,
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Хочу купить: Коврик деревянный, скручивающийся хочу
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Aleks »
Voron74 писал(а): ↑Сегодня, 05:19
Когда печь раскалена- идет бурная парогенерация, стены так нагреваются, что не успевает конденсироваться влага. А искомый режим обычно получается, когда сначала раскочегарил, все хорошо прогрелось, активное горение спадает, водичка в баке тихонечко кипит. Вот тут просто дрова снова много не закладывать, а понемногу, что бы снова в излишний разгон не пустить. Иногда закидываю прямо здоровое полено, например отрезок от бруса 200*200мм, чуть приоткрываю зольник, даю немного разгореться и зольник закрываю..
Ну тут конечно нюансы от наружней температуры, второго слоя, без которого стабильность сейчас ниже, от высоты дымовой трубы и даже атмосферного давления. Я когда пару доп. сегментов накидываю на трубу, а порой убираю их
Здравствуйте, спасибо за ответ, похоже подтверждается моя догадка, про «перекочегарил печку», стены палатки-потолок действительно были горячие на протяжении всего, так сказать, сейва…
Joey92
Мобиба у меня с: 2020
Мой комплект: РБ200к5+жига-2+кц-4
Хочу купить: мб-15
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Joey92 »
Зарядил кц-4 камнями, на днях тест драйв) сегодня пока прогрею их, подготовлю
Посмотрел на форуме как из решетки сделали кассету под камни и сделал так же. Заказал решетку 33х32 из нержавейки 304. Прутки 3 и 6мм. Отделил рукоять полностью и согнул под геометрию топки решетку. Влезло 8кг камней в эту кассету.
Удалось выставить так что везде есть зазоры и снизу между полкой и камнями, и между камнями и топкой. И пароперегреватель не перекрыт. Так еще и сам экран у печи нигде не прилегает, везде есть зазоры )
Ковшик на 150мл прикупил и ушат на 3л с вставкой из нержи для кипятка )
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
Шалаев Михаил писал(а): ↑Сегодня, 06:00
Пар вы не увидите.
Здравствуйте, большое спасибо за шикарный развернутый ответ, благодаря ему и предыдущему ответу Ворона , картинка начинает складываться. Я не буду сейчас расписывать, что я сделал, как я предполагаю, не так, лучше в следующий выезд попробую подойти к процессу топки по другому, исходя из того, что почерпнул из прочитанного. Обязательно подробно поделюсь ходом процесса, как удалось добиться результата , ну или хотя бы к чему пришел.
Ещё раз спасибо за науку.
Юрьич
Для знакомых: Флинт
Мой комплект: Жига-2, КЦ-4, пс-750, псн-400, псн-550
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Юрьич »
Увидеть бы такую кассету в заводском исполнении)
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение Voron74 »
Юрьич писал(а): ↑Сегодня, 08:12 Увидеть бы такую кассету в заводском исполнении)
При разумной стоимости- это был бы замечательный доп к печи👍. Я пытался без решетки выложить это пространство жадеитом, как то не особо успешно, экран начинает назад уезжать.. Решил, что пока и без камней неплохо)
