Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 14674 раза
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
doxtor02 писал(а): ↑14 окт 2026, 09:20
Aleks писал(а): ↑14 окт 2026, 05:34 Не совсем понял про пол бака… Не сторонник пол бака в момент растопки(сразу наливаете полный минус 4см)
Да, сразу наливаю полный бак, минус 4 см. Потом растопка. Лишние движения в бане не люблю. Максимум задвижкой поиграть, дров подкинуть, аромамасла подлить, ну и попарить кого нибудь. В остальное время есть полок, на котором лежишь кайфуешь.
Это из области вредных советов. Уважаемый Алексей из-за того, что не соблюдает рекомендации по растопке, потом пишет на производство, что "Паробомба перестала паробомбить". И покупает очедную 18-ю Паробомбу в свою коллекцию.
Каждый, кто парогенерирующую печь желает растапливать на полном баке воды, - должен помнить про конденсат, который начнет выделяться из дымовых газов на днище бака. А потом он превратится стекловидное покрытие с отличной термоизоляцией (закоксуется). И вода в баке начнет хуже греться. Паропроизводительность упадет до крититически низких значений.
Если же начинать растапливать печь не просто с полным баком, а с уровнем воды "под завязку", то будут забросы воды в паропровод и начнет закоксовываться уже барабан теплообменника.
Благодарил (а): 4714 раз
Joey92 писал(а): ↑Вчера, 08:20 Добрый день)
Большое спасибо всем за ответы. Особенно за информацию о ткани рип стоп
У меня планируется стационар с ноября по март, температуры от +10 до -25. Как бы я не уходил от покупки мб-15 к другим моделям- все дороги в итоге приводят к мб-15 как к идеальному варианту. Но если мб-15 то уже и паробомба маячит. Да и габариты ее под мою террасу не совсем подходят ( многоквартирный дом, слишком уж на виду все будет)
Возможно надо над 18/22 подумать, вроде кц4 ее должна прокачать, но надо второй слой докупать, полы, полок. Это уже к след сезону по всей видимости
В этом без импульсивных покупок придется по старой конфигурации рб200к5 + второй слой + кц-4 + полы в два слоя (пенофол 10мм + пу10)
Захотел еще разнообразить кондиции и заказал камни и аромачашу на ножке, чтобы туда заливать запарку эвкалиптовую.
Заказан жадеит 10кг шлифованный с фракцией 4-7см. Пришли камушки, фракция отличная.
Пытаюсь уложить - вываливаются, экран то назад, то вправо влево. Попытался из мелкой оцинкованной сетки сделать что-то типо мешка - все равно экран колбасит
Подскажите пожалуйста как камни правильно уложить? Может как-то экран надо дополнительно зафиксировать?
При наличии КЦ-4, по соотношению пара/жара, на мой взгляд МБ-18/22 подойдёт лучше чем МБ-15.
Печь будет работать не напрягаясь и не надо её сильно"душить" если что.
При установке второго слоя на МБ-18/22 прослойка воздуха между слоями больше, что хорошо зимой, об этом вам и так известно по РБ200/К5 с тентом, тем более на МБ-15 нет тента без тамбура.
Прошлой зимой на стационаре стояла МБ-18СП, с КЦ-4 и М8П4 по 2-3 недели, по очереди справились об печи. Но хочу сказать что у меня не было полноценного второго слоя, укрывал тентом из тарпаулина. Можно посмотреть ветку про МБ-18СП, может что-то для себя увидите.viewtopic.php?p=106630#p106630
Можно прикупить габродиабаза 10 кг, уложить несколько штук вниз на полочку и сверху Жадеит положить, не закрывая сопло выхода пара. У меня так и было.
Aleks
Для знакомых: Саныч
Мобиба у меня с: 2026
Мой комплект: Печь Мобиба «Гравицапа КЦ4»,
Туристическая мобильная Баня Терма 10 DEEP SPACE,
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Хочу купить: Коврик деревянный, скручивающийся хочу
Сообщение Aleks »
Сергеич писал(а): ↑29 окт 2026, 17:43
Для Вашей баньки печь самое оно. У меня банька мобиба 18/22 ( размеры: 2 на 3) без дополнительного тента, печь только только справляется с данным размером баньки. Зимой скорее всего не справится. Только у блогеров на ютубе всё🔥.
Спасибо, после пробы тоже думаю пусть так, чем впритык…
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
АлексейАлександрович писал(а): ↑
Добрый день, это я уточнялся у доктора по его видению растопки бани…. И да, придерживаюсь позиции действовать по инструкции, коль не уверен, что не будет хужеЕ от твоих упрощений… Я, единственно, пока не освоил технику как повышать влажность. Справедливости ради надо сказать, что и проба «пера» у меня была, пока , одна, все как то не получается выбраться, хотя и камни уже приготовил(увязал их в решетку, для удобства) и пол есть, чтоб тепло не терять, может на этих выходных удастся продолжить эксперементы с влажностью. Если есть конкретные правила по регулировке влажности(не типа: забудь, что слышал и читал, пробуй, у тебя все получился…), а, что-то, типа: начинать следует, условно, с пяти брикетов, зольник держишь на два сантима открытым, далее….., если надо посуше, делаем так…. и таким образом регулируется «погода» в бане от влажно к «выпустите меня, дышать нечем». Рад был бы перенять опыт, даже не опыт, его с пары предложений не передать, скорее понять механизм, более развернуто, управления печью, как именно взаимодействуют между собой и в каких пропорциях эти три «рычага»(топливо, поддувало, вода) , чтобы их «дергая» (этого добавили так , это так, тут прикрыл и…. получили вот эту точку на графике(кстати очень наглядно в ветке сапфиры показано ее место в банных кондициях на графике) получать нужный эффект (а уж потом его, этот эффект, как раз и можно поднастроить под себя , самостоятельно). Прошу прощения, если несколько сумбурно, но, думаю, мысль понятна….
И еще думаю, что эти, возможные, пояснения, могли бы стать полноценной инструкцией по управлению кондициями, которая, уверен, интересна не только мне…
Благодарю за обратную связь
Благодарил (а): 2945 раз
Aleks
Пожалуйста, при цитировании не убирайте закрывающие скобки в верху, иначе цитата "ломается".
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 774 раза
Сообщение Voron74 »
Сергеич писал(а): ↑29 окт 2026, 17:43 Для Вашей баньки печь самое оно. У меня банька мобиба 18/22 ( размеры: 2 на 3) без дополнительного тента, печь только только справляется с данным размером баньки. Зимой скорее всего не справится. Только у блогеров на ютубе всё🔥.
Это до какой температуры разгоняете баню? Я год пользуюсь МБ-18/22 с КЦ-4, всегда этой печи хватало.. Да, зимой, когда уже -10 было, началось: либо топишь нормально, либо чуть упустил, подостыла и начинают стены плакать конденсатом.. Тогда второй слой и прикупил.. С двумя слоями до -25, без ветра, парились вдвоем, все отлично. Сейчас на улице +5, +10, со вторым слоем, так порой перед выходом на чай водички подлил, дров подкинул вроде немного, минут через 15 обратно заходить- а там филиал ада, приходится немного постоять с открытой дверью..
А в прошлом октябре и пару раз этим летом гонял КЦ-4 в МБ-15, нормально было.
Aleks
Для знакомых: Саныч
Защита от искр,
Полок,
Пол блястючий
Сообщение Aleks »
syslog писал(а): ↑Сегодня, 07:55 Aleks
Учту
Видимо что-то не так делаете.
Даже при небольшом плюсе, правда безветренную погоду можно подарить хорошую баню.
Добавить надо
1. ИЗН или Жертвенный слой на крышу.
2.Тёплый пол или пенофол, для отсечки холодной земли, если песок или камни, тем более без пола никак.
3. Топливо, брикеты, лучше берёзовая пыль, колоть пополам. Первая закладка 6 шт. +- 1 шт.
Потом добавлять 3-4 шт. тоже пополам, тут по вкусу.
4. Полок, не ниже 60 см, лучше 75 см высотой.
Как например топил КЦ-4.
Не раз уже писал, ещё повторюсь.
Полбака воды, потом долить. Первая закладка, колотые брикеты пополам, выкладываю колодцем, хватает на два-три захода прогрев очных, без долива воды.
Если знаю, что будет следующий заход с веником, при выходе из бани доливаю воду в бак. Пока то да сё, чай/воды попить, подышать, вода почти уже закипает.
Берём и подкидывает от 2х до 4х колотых брикета пополам, всё зависит от погоды и температуры наружного воздуха, ну и количества человек, двое вас или больше.
Пять минут и КЦ-4 выходит на режим, зол ником регулируем больше/меньше подача воздуха.
Пропарка с веником, сначало супругу или кто попался под веник, потом сам. При активном горение топлива 1/3 выкипает.
При выходе немного доливаю воду в бак.
Окунулись или облились водой, отдышавшись. Перед заходом опять подкидываю от 2 до 3 колотых брикетов, можно и 4.
Вот в таком ритме у нас работала печь КЦ-4.
ПБ в МБ-15, и Жига-3 в РБ200/К5, топились в таком же режиме, только количество топлива разное, объем палаток тоже разные.
После прогрева, перед парением веником, готовил теплую воду, супругу поливать. Сливая немного горячей воды и доливая свежую.
Если выезд из дома в баню, просто канистру горячей воды наполнял.
При отсутствии второго слоя, можно сделать "полторашку" из палатки, сейчас они на крючках крепятся, это +.
Берете тент, тарпаулин размеры разные есть, или Оксфорда отрез, высота 1,5 метра и длиной на две стены, 5,5 метра примерно. Фиксируете крючками на двух дугах, слева от двери и по диагонали. Прожигаете аккуратно дырочки где оттяжки, и можете почувствовать разницу, и увидеть как работает второй слой. Где будет закрыто, там стена будет сухая и тёплая, где нет второго слоя, там влажная, чем холоднее на улице, тем будет это заметнее.
Лучше всего, купить ТН, для температур от +10 и ниже.
Вот такие наблюдения из собственного опыта, по пользованию КЦ-4.
Всех с Лёгким паром!
Voron74
Пока плюсовая температура на улице, на ТН у меня "улыбка" в трубочку свёрнута. Пойдут минуса, закрою.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Шалаев Михаил писал(а): ↑Сегодня, 09:15 Voron74
Аналогично). Так пользоваться удобнее, жара все равно хватает.. И со вторым слоем закрываю не за ручку, а за верхний стык каркаса двери- это место тяжелее всего проходит.. Взялся, одним движением этот угол заправил и вниз провел.
