МБ-10 - Фото и Видео, отчеты.
Благодарил (а): 2899 раз
Для увеличения влажности пара, (читай - уменьшения перегрева) можно просто его не перегревать )).
Заливаете в бак мало воды и открываете крышку бака, - получаете жгучий пар из чайника. Низкий уровень воды в баке, все же, дает немного перегреться пару в верхней части бака. Немножко.
Благодарил (а): 4650 раз
syslog писал(а): 07 сен 2026, 15:05 Для увеличения влажности пара, (читай - уменьшения перегрева) можно просто его не перегревать )).
В теме про Дюна-3 баню делал с баком для воды, наливая не больше полбака, примерно так и получается, вода кипит, и жар и пар с открытого бака.
Ещё и камни на поверхности.
Благодарил (а): 7102 раза
Шалаев Михаил писал(а): 07 сен 2026, 14:52
Batman писал(а): 05 сен 2026, 14:23
Я впоследствии применял на КЦ-3 ППГ от Жиги-2 который с патрубком внутри дымохода, но уже не то пальто. Интересно было бы попробовать с новым ППГ от Жиги-2, работаю над этим :-)
Сергей, ППГ от Жига-2 в последнем исполнение ближе к первому, пар ох жгучий. Не зря Злюка называли первую Жига, второй ППГ немного пар "подсушил".
Если есть первый вариант, сверху сделать ножницами надрезы по 1,5-2 см и прижать к трубе, может хомутом. Вверху сбоку, на внешней трубе, отверстие сделать с 5ти рублевую монету.
Ага спасибо, интересный вариант, попробую. Первый вариант ППГ есть, даже два. Родной от КЦ-3 и ППГ-90, они взаимозаменяемы если с ППГ-90 дополнительный обвес убрать.
