Ремонт дырок и прожженых мест
Холодов Александр
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Холодов Александр »
Поиском честно искал, но что-то не смог внятных ответов найти. Несколько вопросов.
1. Искрами прожег несколько дырочек (крыша около трубы, боковинки). Есть какие-то варианты их заклеивать? Может жидкая резина или еще чего? Поделитесь опытом пожалуйста.
2. Умудрился прожечь печкой перегородку между предбанником и парилкой. Хотелось бы заплатку поставить. Подскажите как лучше. (вшить большой кусок или может какие-то варианты есть с заплатками или еще как-то)
3. Ну и собственно из первых двух, вытекает третий вопрос: где-то можно ткань купить, из которой Мобибу делают, чтобы на на заплатки (в Санкт-Петербурге) и/или может мастерские есть специализированные?
Благодарил (а): 3341 раз
Re: Ремонт дырок и прожженых мест
Холодов Александр
Такую же именно ткань ты можешь заказать у Мобибы. Телефон и почта вверху сайта. Проже́ги народ вроде бы заделывал прозрачным силиконом. Выкладывай фото и размеры проже́га перегородки. Что бы форумчане понимали размер бедствия и что подсказать.
Холодов Александр
doxtor02 писал(а):Холодов Александр
На крыше и стенах - дырочки (от совсем мелких до 3-5 мм диаметром) и не одна (не менять же пол крыши и стенки).
По поводу большой дыры. Она как будто прорезана (прорез около 30 см). То есть теоретически можно хоть скотчем заклеить (или металлическим или сантехническим), но сильные сомнения в том, что это будет держаться.
Холодов Александр
Подойдут кто заделывал, подскажут. Народ заделывал порезы. У меня на крыше искрозащитное покрывало. Проже́гов нет. А сегодня сбоку нашел отверстие от гвоздя ( топил попиленными досками и брусками с гвоздями). Ведро с обрезками стояло вплотную к стенке, а ночью был сильный ветер. Пока решил не заморачиваться.
Холодов Александр
Если бы я был В. С. Высоцким во время исполнения им роли капитана МУРа Жеглова, то я сказал бы "Значицца, так!", но поскольку рекомым я не являюсь, то просто расскажу о своем опыте. Поехали!
1. Мелкие прожоги от искр. Заделываются легко и непринужденно, можно даже просто сразу после банных процедур по месту (для чего в любой "мобиба-сумке" возится туба герметика). Берем герметик (любой, но лучше - силиконовый. Заявленные свойства - пофиг, можно брать все, от немецкого супер-гипер-мега-термостойкого, до банальной автомобильной "прокладки"; пробовал и то, и это, но разницы нет). На наслюнявленный палец (чтобы не липла к нему) наносится только герметик, который намазывается на прожженное отверстие, желательно - не очень толстым слоем (от этого зависит время высыхания). Герметику нужно дать высохнуть 3-5 минут (вот именно это и зависит от толщины слоя), после чего палатку можно либо сворачивать без какой-либо боязни за ее целостность, либо возобновлять банные процедуры.
2. Более крупные прожоги от искр. Т.е. те, которые герметиком, нанесенным на "просто наслюнявленный палец" закрыть невозможно. Что с ними делать?! Да тоже все просто. Берем скотч, лучше - бумажный, еще лучше - тот, который автослесари используют при покрасочных работах с автомобилями (бывает кислотно-зеленый и буро-коричневый; второй - лучше). Приклеиваем его на прожог с внутренней стороны купола, после чего по внешней стороне возвращаемся к п. 1 (про герметик и наслюнявленный палец помним, да?). Скотч оставляем на месте: придет его пора и он облетит, как листья осенью, а юзер этого даже и не заметит, за ненадобностью. И правильно, так и должно быть.
3. Разрывы, вызванные острыми предметами. Это, да, это серьезно, не баран чихнул! Как правило, возникают по юбкам или в районе дверного узда. В чем беда? в том, что разрыв имеет края без термической обработки, а значит, может начать "плыть". Что делать? Ну, можно и сразу герметиком (в соответствии с п.1 и 2), но лучше по-другому. Берем иголку и нитку; тоже неважно какую, но лучше - синтетическую на 100% (они, синтетические, не гниют (это плюс), зато путаются в процессе шитья как прОклятые (это - минус). Затем переходим к п. 1 (наслюнявленный палец) и закрываем полученный шов (особенно нитки) тем же герметиком, лучше - с двух сторон.
4. Если зашитый разрез критичен (или вас снедает чувство перфекционизма), то берем ткань из ремкомплекта (прилагается к каждому куполу, причем - разных цветов), вырезаем из нее заплатку (без выступающих углов!), опаливаем ее края зажигалкой/горелкой/турбинкой, после чего сажаем ее на клей "Момент-Кристалл" (для ткани который) в полном соответствии с мануалом (написан на тюбике).
5 Если травма (любая; у меня раз кусок крыши вообще выгорел) серьезна, то повторяем операцию с заплатками, "Кристаллом" и герметиком не с одной, а с обеих сторон.
6. Если место очень уж ответственное (район разделки, например), то края наклеенной заплатки (или двух, с обеих сторон) прошиваем ниткой (помним, что синтетическая - лучше) и промазываем герметиком (см. п. 1); Вуаля, "Мобиба" вновь боеготова!
Вроде все осветил? А, вот еще! Если прореха велика, а штатного ремкомплекта не хватает, то можно либо заказать в "Мобибе" соответствующий кусок (Андрей Николаевич в этом Гвардейцам охотно помогает, проверено не единожды), либо взять в магазине тканей кусок тряпки "Оксфорд" соответствующих характеристик, и применить его (будет ненамного хуже, просто неэстетично).
Важные моменты: если лепишь заплатку, то углов на ней следует избегать; пусть она будет лучше бОльшей площади, но без мест, которые за счет углов могли бы отойти от основного купола.
Холодов Александр
Спасибо. Буду пробовать. Осталось теперь только выбрать герметик и куски ткани найти от производителя
Приветствую! Брал здесь https://www.avito.ru/sankt-peterburg/re ... _494933136 Там даже ручку на дверь, один в один как на нашей дачке купил)
Благодарил (а): 7102 раза
Холодов Александр
Добавлю к вышесказанному: на основном производстве при пошиве используются нитки №70лл, производства г. Санкт-Петербурга :)
Я тоже мелкие до спичечной головки мажу Момент-кристаллом, если больше то заплатки из ремкомплекта с округлыми краями на тот же клей. Разделку вшивал 70лл и поверх швов тем же клеем с 2-х сторон.
Баронов Алексей
Мой комплект: Мобиба МБ-15 Аква, полки ПС 750, ПСН 400, сумки, матрасы, ИЗН-15, ПУ-15,ТВ-15,ПП-15, Искрозащитный коврик, Мега Согра, Паробомба-100.
Хочу купить: Тент для МБ-15. поменять Мега Согру на Согру 100
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Баронов Алексей »
Здравствуйте!
Подскажите чем залатать дырку на ИЗН. Отверстие примерно 30см на 30см . Заплатку заказал у Мобиба . Какой нужен клей для латки ?
Благодарил (а): 2899 раз
Баронов Алексей писал(а): 25 авг 2026, 12:41 Здравствуйте!
Очень интересен способ как была получена такая дыра ))
А для ремонта нужен клей для ПВХ. Я таких не видел, но говорят, что такой есть, которым склеивают ПВХ лодки и бассейны. А можно просто латку пришить нитками или клепками.
Maffi
Для знакомых: Саня
Мой комплект: МОБИБА МБ-15
«Паробомба-100» («ЗВЕРОПЕЧЬ»)
Хочу купить: Мегасогра
Мобильная баня РОСНАР РС-33
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Maffi »
https://www.ozon.ru/product/2-v-1-kley- ... 1uVBdd-hdg
пользуюсь таким клеем, приклеивал к сапу плавник, как жидкая латка тоже прекрасно работает.
Обезжириваю поверхности, наношу 2 слоя на латку и поверхность с выдержкой 20-30мин до высыхания, прогреваю феном и хорошенько придавливаю.
Баронов Алексей
Всё очень просто… Друзья «прочно» привязали ИЗН.Поднялся ветер, и ИЗН прилип к дымоходу)
