Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 2941 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Серж-Карел писал(а): ↑11 янв 2026, 21:17 Если снег сразу в бак, это еще больше усугубит коксование рубашки
Не уверен, надо проверять. Думаю, что наоборот, вода это делает лучше.
У снега малая плотность и он хороший теплоизолятор, что позволяет ему очень плохо остужать дымоход, и не вызывать нагара внутри.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 773 раза
Сообщение Voron74 »
Упс, сейчас увидел на сайте, что печь снята с производства на длительный срок.. Что взамен? Паробомба зачастую излишняя, Жига- слабовата..
Благодарил (а): 3920 раз
Может сапфира, хотя с одной стороны не логично.
Сейчас проверил, у меня показывает всё в порядке.
Voron74
Сообщение Voron74 »
Мифодий81 писал(а): ↑29 янв 2026, 17:17 Сейчас проверил, у меня показывает всё в порядке.
Я видимо затупил, это похоже просто после КЦ-4 идет раздел изделий, снятых с производства.. Блин, выдохнул)
Благодарил (а): 3371 раз
Voron74 писал(а): ↑29 янв 2026, 17:35
И меня ввел в заблуждение. :-[ Чуть не рванул в сарай, там у меня одна новая КЦ-4 лежит, думал у меня очередной эксклюзив образовался. :lol:
Voron74
Сообщение Voron74 »
Случаем, нет у кого под рукой внутреннего диаметра топки КЦ-4? Пока время на смене позволяет, думаю поискать что то подходящее под усиленный колосник..
Voron74 писал(а): ↑02 фев 2026, 16:36 Случаем, нет у кого под рукой внутреннего диаметра топки КЦ-4? Пока время на смене позволяет, думаю поискать что то подходящее под усиленный колосник..
Надо ориентироваться в том числе и на диагональ дверного проема.
Где-то чертёж был, может в этой теме.
Voron74
Сообщение Voron74 »
syslog писал(а): ↑02 фев 2026, 16:44
Верно, упустил этот момент..
Voron74 писал(а): ↑02 фев 2026, 16:36 Пока время на смене позволяет, думаю поискать что то подходящее под усиленный колосник..
Я это проходил. Тоже были наши руки не для скуки. Если вырезать по размеру колосника, то как правильно сказал Андрей, ты его не засунешь. У меня был холодильник сломавшийся, я из него мастерил. Поэтому делал из двух половинок, даже где-то обсуждение было. Помню что Андрей рекомендовал ножки делать из загнутых частей.
P.S. Сейчас выложу, в соответствующей теме, свою последнюю версию самодельного колосника.
Выложил. Вот ссылка: viewtopic.php?p=111632#p111632
Благодарил (а): 7136 раз
doxtor02 писал(а): ↑02 фев 2026, 18:06
Странно. Может, у нас разные Гравицапы? На моей когда колосник прогорел, я на фирме заказывал ремонтный. Он цельный, из 2 мм нержи с стандартными прорезями, диаметром строго в дно топки, у меня задняя стенка изрядно помята камнями, так иногда приходится его аккуратно укладывать, чтобы не клинил. Но в проем топки по диагонали он проходит свободно. Когда убираю печь в транспортное положение, то вытаскиваю и на корону кладу.
295 мм диаметр. 2 мм толщина.
На сегодня интенсивный пробег у колосника 2 года, чуть повело от жара, иногда наступаю на него на полу, чтобы "тарелку" выправить, в остальном как новый.
Рекомендую делать не целые прорези в листе колосника, а только 3 из 4х линий, по 4ой, длинной загибать полоски вверх. На них будут лежать дрова. Это и лучше распределяет воздух, и главное, очень сильно продлевает жизнь колосника: сначала прогорят вертикальные полоски, и лишь потом он станет служить как пластина с дырочками.
Андрей, в таком случае он становится менее компактным, а когда пластиной, после сборки печи на корону сверху его бросил и не видно совсем.
Мифодий81 писал(а): ↑03 фев 2026, 08:23 Андрей, в таком случае он становится менее компактным, а когда пластиной, после сборки печи на корону сверху его бросил и не видно совсем.
10...15мм роли не играет в компактности. Некоторые арматуру 12ю берут и решетку варят, а это уже 25мм толщина.
Я для Жиги-2 делал, там 20мм были полоски, нормально всё в сумку убиралось. Где-то картинки и видео было. Отгиб в 1 сторону, а можно же и с 2х сторон сделать Н-разрез и загибать зеркально, тогда высота пластины в 2 раза меньше ширины поддувала, но увеличение долговечности колосника (по сравнению с решетом) сохраниться.
