Да сами по ходу дела поймете, когда масло на поверхности перестанет гореть.
Жига-3.
- АлексейАлександрович
- Создатель Мобибы
Re: Жига-3.
Minsk2025
- Пурдошанин
Re: Жига-3.
Всем доброго вечера!В теме мобибы уже как три года,одно время постоянно заходил на форум, очень интересно почитать обсуждения и дискуссии.Вот вопрос возник по Жиге 3,две последние бани не работает парогенератор,закипает вода в баке и на этом всё.Заходил на Ютуб, задавал вопросы известному обзорщику мобибы,в ответ тишина.Снял неделю назад кожух защитный, клапан парогенератора на заклёпках,не стал снимать,не зная можно ли там что исправить.Поковырял внутри проволочкой,"попинал по колесам" и вернул всё взад.Вот решил зайти на форум и спросить что делать дальше.
- Savin87
Re: Жига-3.
Здравствуйте. Сколько всего протопок было на данной печке? Внутри бака большой слой накипи? Смею предположить что если накипи много, то вода слабо кипит и нет парогенерации. Как то родственница мне чайник электрический подогнала, не закипает и всё, хоть полчаса говорит жди не кипит. А там такой слой накипи что не может вскипеть. Лимонкой прочистил и всё работает. В жиги-3 бак чищу лимонкой после примерно десятого использования бани.Пурдошанин писал(а): ↑21 янв 2026, 15:28 Всем доброго вечера!В теме мобибы уже как три года,одно время постоянно заходил на форум, очень интересно почитать обсуждения и дискуссии.Вот вопрос возник по Жиге 3,две последние бани не работает парогенератор,закипает вода в баке и на этом всё.Заходил на Ютуб, задавал вопросы известному обзорщику мобибы,в ответ тишина.Снял неделю назад кожух защитный, клапан парогенератора на заклёпках,не стал снимать,не зная можно ли там что исправить.Поковырял внутри проволочкой,"попинал по колесам" и вернул всё взад.Вот решил зайти на форум и спросить что делать дальше.
И ещё вопрос. Если в бак наливаете воды то вода не уходит в топку?
- Пурдошанин
Re: Жига-3.
Протопок не больше двадцати.Нет,накипи нет и вода не уходит в топку.Лимонкой попробую,но думаю не в этом дело.Хотя всё возможно, спасибо за совет вам!
- Шалаев Михаил
Re: Жига-3.
Андрей, выкрутите кран, полностью с футоркой, и прожгите на сухую, если топили дровами, мог закоксоватся пароперегреватель, "бублик". Печи с пароперегреватель, КЦ-4 ПБ-3 бывает такая вещь
- ^Илья^
- Майор Мобиба Гвардии
Re: Жига-3.
Не могу найти сообщений про ремонт парафона-4, форуичанин Антон tj жаловался что у него пара мало было. Он его разобрал и помазал печным герметиком соединение бак - парогенарор и у него все заработало. Чтоб понять проблему нужно больше информации, фото, видео желательно.
- ^Илья^
Re: Жига-3.
https://rutube.ru/video/1ba74e95431f606 ... 920ed/?r=a
Вот ссылка на видео, там на канале есть ещё видео
- syslog
- Модератор Форума
Re: Жига-3.
Давайте на одном языке говорить, чтобы проще донести проблему и ее решение.Пурдошанин писал(а): ↑21 янв 2026, 15:28 Всем доброго вечера!В теме мобибы уже как три года,одно время постоянно заходил на форум, очень интересно почитать обсуждения и дискуссии.Вот вопрос возник по Жиге 3,две последние бани не работает парогенератор,закипает вода в баке и на этом всё.Заходил на Ютуб, задавал вопросы известному обзорщику мобибы,в ответ тишина.Снял неделю назад кожух защитный, клапан парогенератора на заклёпках,не стал снимать,не зная можно ли там что исправить.Поковырял внутри проволочкой,"попинал по колесам" и вернул всё взад.Вот решил зайти на форум и спросить что делать дальше.
1. Раз вода кипит, то парогенератор работает. Кипящий бак и есть парогенератор. Надеюсь, что крышка бака закрыта плотно.
2. Пар должен попасть в пароперегреватель (ППГ) и выходить перегретым в парную.
Тут надо понять что происходит: пар не нагревается и попадает в парную сырым (случай А), или в парную не выходит ничего (случай Б).
Если это "случай А", то прожигаем ППГ как указано постами выше.
Если "случай Б" - то ищем утечку, куда уходит пар. Возможные места - в топку.
- Voron74
- Прапорщик Мобиба Гвардии
Re: Жига-3.
Визуально закоксовывание ППГ можно увидеть? Я так понимаю, это же ко всем печам с ППГ относится.syslog писал(а): ↑21 янв 2026, 19:28Давайте на одном языке говорить, чтобы проще донести проблему и ее решение.Пурдошанин писал(а): ↑21 янв 2026, 15:28 Всем доброго вечера!В теме мобибы уже как три года,одно время постоянно заходил на форум, очень интересно почитать обсуждения и дискуссии.Вот вопрос возник по Жиге 3,две последние бани не работает парогенератор,закипает вода в баке и на этом всё.Заходил на Ютуб, задавал вопросы известному обзорщику мобибы,в ответ тишина.Снял неделю назад кожух защитный, клапан парогенератора на заклёпках,не стал снимать,не зная можно ли там что исправить.Поковырял внутри проволочкой,"попинал по колесам" и вернул всё взад.Вот решил зайти на форум и спросить что делать дальше.
- syslog
- Модератор Форума
Re: Жига-3.
Думаю, что со стоматологическим зеркальцем или при дюжей ловкости можно увидеть в зазорах между баком и ППГ.
А если дело совсем плохо, то даже через топку можно увидеть блин ППГ в большом слое сажи. Правда, мало представляю как это на самом деле, ибо у меня не было такого.
Но важно не увидеть, - достаточно понять, что нет перегрева пара, т.к. ППГ снаружи в саже, что его теплоизолирует.
Лимонная кислота, конечно помогает убрать накипь изнутри бака, но это стадия генерации пара, а не перегрева. Если не переливать воду выше по уровню, то не будет заплескивания воды в ППГ, и тогда там только пар и не будет никогда накипи, т.к. попадать в него должны только "летучие" (только пар без солей), значит тракт ППГ изнутри будет чистым.
А вот со стороны топки он может обрастать сажей, например, если дрова сырые и горение вялое.
- Создатель Мобибы
Re: Жига-3.
Купите средство "трубочист". https://ozon.ru/t/rdeZTY2Пурдошанин писал(а): ↑21 янв 2026, 15:28 Всем доброго вечера!В теме мобибы уже как три года,одно время постоянно заходил на форум, очень интересно почитать обсуждения и дискуссии.Вот вопрос возник по Жиге 3,две последние бани не работает парогенератор,закипает вода в баке и на этом всё.Заходил на Ютуб, задавал вопросы известному обзорщику мобибы,в ответ тишина.Снял неделю назад кожух защитный, клапан парогенератора на заклёпках,не стал снимать,не зная можно ли там что исправить.Поковырял внутри проволочкой,"попинал по колесам" и вернул всё взад.Вот решил зайти на форум и спросить что делать дальше.
Вывинчивайте кран из бака, убирайте прокладки и на сухую прожигайте систему. Если при наполненном водой баке протечек нет, то прожигание поможет убрать пленку кокса на днище бака и на барабане пароперегревателя. И все будет работать как раньше.
Только больше не наливайте полный бак воды при старте. Действуйте по инструкции. Начинать с минимального уровня воды, постепенно доливая.
- Пурдошанин
Re: Жига-3.
Спасибо большое всем за советы,в субботу буду полную ревизию делать,теперь не буду полный бак сразу заливать.Блин,везде свои тонкости,куда ни кинь
- syslog
- Модератор Форума
Re: Жига-3.
Нижегородцы, объединяйтесь! Помогите разобраться...
- Шалаев Михаил
Re: Жига-3.
Разобрать, всегда пожалуйста.
Уже есть предложения что сделать, даже не увидев "пациента".
Андрей(syslog), сам знаешь, без фото и видео проблема не до конца ясна.
Если не помогут советы, уже надо будет смотреть.
Нижегородцев на форуме прибавляется, можно как нибудь запланировать общий сбор, в баню.
Если будут желающие.
Но это уже другая тема.
