Предложения по модернизации.
Диммм писал(а): 19 ноя 2025, 11:08 Я не за деформацию переживаю, а за искры, вылетающие из топки. Одна такая секунд 6 леветировала то вверх, то вниз, то опять к потолку, благо погасла не долетев до потолка.
Если прям такая щель большая - я бы сделал так: взял горелку пистолетного типа подогрел место которое надо поправить, пассатижами поправил и все. Варить - это добалять точки напряженности. я бы не стал - со временем все займет свои места (с вашими правками).
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 699 раз
Сообщение Voron74 »
Может тяги добавить, просто добавив пару сегментов трубы? Я при покупке КЦ-4 тоже было заморочился излишне большой щелью по верхней части дверцы, но как показала пока еще небольшая практика- проблем от этого нет.. Добавлял один сегмент, дверцу чуть подгибал, но там это не особо имеет смысл, т.к прихваченый к дверце тепловой экран, создает жесткость и не дает изогнуть дверцу равномерно с разумным усилием.
Дым не идет, искры не летят.
Диммм
Для знакомых: Дмитрий Данилин
Хочу купить: ТН -15
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Диммм »
Доп сегмент дымохода был установлен сразу. Дым тоже не идёт, но искорки вылетали.
Благодарил (а): 7061 раз
Диммм писал(а): 19 ноя 2025, 13:01 Доп сегмент дымохода был установлен сразу. Дым тоже не идёт, но искорки вылетали.
Вообще, при нормальной тяге, через эту щель воздух должен только засасываться, искры вылетали только при открытой дверце. А топливо близко к самой дверке горит? 6 лет КЦ-4 гоняю и в хвост и в гриву, уже второй колосник меняю, не было выхода искр при нормали.
Возможно, если брикеты - то опил падает в лоток зольника, там воспламеняется и вылетает наружу?
Тут без подробного видео тяжело разобраться. Нужно ловить момент, когда вылетает, почему вылетает, откуда вылетает...
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1025 раз
Сообщение Египетская сила »
Было такое при непрогретом дымоходе пару раз.даже пламя не только искры.
Наверное надо подогнуть дверь.
Лениво.
Толкаю дрова к дальней стенке )).
Щель есть.
Последний раз редактировалось Египетская сила 19 ноя 2025, 15:12, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 3289 раз
Вылетают постоянно?
Диммм
Хочу купить: ТН -15
Сообщение Диммм »
Время от времени, но регулярно.
Диммм
Хочу купить: ТН -15
Сообщение Диммм »
Batman писал(а): 19 ноя 2025, 15:06 Возможно, если брикеты - то опил падает в лоток зольника, там воспламеняется и вылетает наружу?
Возможно топливо было близко к дверке, вылетало точно не из зольника. Засниму при случае...
Благодарил (а): 2845 раз
А что является топливом? Какое дерево?
Диммм
Хочу купить: ТН -15
Сообщение Диммм »
Смесь обрезков столярного производства.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1056 раз
Сообщение Серж-Карел »
Диммм писал(а): 20 ноя 2025, 04:56 Смесь обрезков столярного производства.
Столярка-это хвойные, в основном елка. А она самая «стреляющая» искрами при горении.
За что не люблю ее на дрова использовать, у меня дома «охапочное» отопление - елку узнаю по звуку фейерверка в печи, дверцу топки другой раз открывать боязно из-за искр @=
Диммм
Хочу купить: ТН -15
Сообщение Диммм »
Звуков выстрелов не было замечено)
Хвойные стреляют и/или разлетаются в топке печи. Может и не особо слышно за счет общего уровня шума (тяги, горения и тд).
Попробуйте, хотя бы для эксперимента, полный цикл бани только на березе или на березовых РУФах.
Благодарил (а): 4559 раз
АлексейАлександрович писал(а): 21 ноя 2025, 23:56
Jicharka писал(а): 21 ноя 2025, 20:27 Очень жаль, что швы не проклеены. На СП у тебя они проклеены. Очень печально!
На МБ-10, МБ-103, МБ-104, МБ-15 в однослойном варианте тоже швы не проварены. Накидной тент проварен герметизирующей лентой.
На фото МБ-18/22,
от Evgenii k ИЗН лежит прямо на линии шва, и не доходит до угла.
Предложение, увеличить размер ИЗН во все стороны на 5 см, тем самым прикроет шов соединения крыши и боковой стены.
Благодарил (а): 3879 раз
Шалаев Михаил писал(а): 22 ноя 2025, 03:56
На фото МБ-18/22, IMG_20251122_064349.jpgот Evgenii k ИЗН лежит прямо на линии шва, и не доходит до угла.
Это очень правильное предложение, поддерживаю.
Вот тебе и доп защита от дождя, а использовать второй слой в тëплое время года такое себе. Почему сразу не продлили ИЗН?
В сильный ливень в режиме жилой палатки эти швы потекут!
