Предложения по модернизации.
Благодарил (а): 2852 раза
а наоборот, всегда стараюсь разделить проходки, сделать расстояние между ними.
наличие вент отверстия в ИЗН стравит лишний жар и будет конвекция, что еще лучше охладит проходку.
АлексейАлександрович писал(а): 22 июл 2025, 10:02 Приветствую, Михаил! Летом использование накидного тента может привести к перегреву СП-каркаса. Накидной тент для таких палаток имеет в верхней точке отверстие для стравливания избытка тепла на крыше между слоями.
тогда отверстие должно закрываться.
Ибо:
- летом можно просто не ставить внешний слой, раз и так тепло. вентиляция межслойного там не особо нужна при проживании, т.к. внутренний слой не паропрозрачный. и как вывод влаги он не работает. а конвекция не даст сохранится теплу, что дополнительно спровоцирует конденсат при дыхании на внутреннем слое, если он будет охлаждаться конвективно от этого отверстия.
да и при проживании а не в режиме бани, вряд ли будут топить до высоких температур выше +30С.
- зимой стравливать тепло жалко, его надо беречь. А охлаждение холодным внешним воздухом не даст перегреться каркасу, кмк.
Если разделку углубить на ИЗН, то это будет прекрасная воронка для сбора воды с крыши и оправления её прямиком по наружной части трубы в палатку во время дождя.
Я бы предпочел ставить конусную юбочку сверху ИЗН, чтобы капли дождя, текущие по трубе стекали за пределами проходки.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1058 раз
Сообщение Серж-Карел »
А если немного усложнить разделку, делать такой формы?
Получится что-то типа сендвича с воздушной конвекцией, изолированной трубой.
А в изн, накидке диаметр разделки больше, чтобы одевался снаружи.
Только хуже фиксация будет, снизу хомут на трубу тогда надо?
Если все прекрасно работает и так, то зачем что-то менять?
Благодарил (а): 4571 раз
:no_flood:
Доброго дня, Алексей Александрович.
Два слоя для холодного времени года,с весны по осени, нам и одного слоя достаточно. Но ИЗН и две доп.трубы используются всегда, когда топлю не только брикетами, если одни брикеты, иногда ИЗН не ставлю.
syslog писал(а): 22 июл 2025, 10:31 Если разделку углубить на ИЗН, то это будет прекрасная воронка для сбора воды с крыши и оправления её прямиком по наружной части трубы в палатку во время дождя.
Когда натягиваешь разделку на трубу снизу вверх, нет практически ни какого зазора, там еще наклон получается, и всё стекает.
Сейчас стоит стационаром, МБ-18, был ливень, до этого МБ-103, подтеков на внешней стенке трубы, внутри палатки, нет, в печке, внутри есть, зола и остатки углей влажные остаются, что в КЦ-4, что Медиана-8.
Шалаев Михаил писал(а): 22 июл 2025, 13:15 подтеков на внешней стенке трубы, внутри палатки, нет, в печке, внутри есть, зола и остатки углей влажные остаются, что в КЦ-4, что Медиана-8.
Все верно, трубы собраны по конденсату. С верхней трубы стекает во внутрь внешней. Не только конденсат изнутри, но и дождик снаружи во внутрь. В любом стыке выше крыши на дымоходе такое происходит и дополнительно на сегменте, проходящем через проходку.
Благодарил (а): 3881 раз
Миша, а нижняя разделка может перегреваться, если обе разделки друг на друга положить. В Кайфандре и МБ-10 наоборот стараюсь разделки развести друг от друга побольше.
Лёша, я в курсе,что Жига-2 может всё расплавить, у меня отчёт был в зимнее время, когда на К5 установил тент накидной, сверху ИЗН, затопил зимой, как в один слой, 4 колотых брикета мелко, потом бегал между слоями на разделку снег клал отсудить ПВХ. У меня ткань в К5 вокруг разделки поджаренная,тоже фото выкладывал.
Жига-1,2,с прямотоком, не зря злюкой зовут.
Как вариант, в самой разделке ИЗН, диске металлическом, просечки зделать,круглые или овальные,или другой формы.
Шалаев Михаил писал(а): 23 июл 2025, 04:35
Зачем просечки? Это же потеря пара. Нет, это способ интенсивного удаления пара и тепла из палатки.
ОПС. ты про ИЗН, а не про палатку. Согласен, но тогда можно решетку вместо диска. Но во время дождя там будет скапливаться вода.
Я на прошлом фестивале ставил в Р-536 две Согры. Одна в штатную проходку д90, вторая в бывшую д115. На палатке я диски проходок поменял с д115 на д90/100, а на ИЗН осталась д115. Три дня был фестиваль, 4 раза по 2 часа был дождь за это время. При сборке печей в той, которая была в проходке с ИЗН д115 было много воды. А которая стояла под ИЗН с д90 воды не было.
Андрей, опять быстро прочитал и не правильно информацию понял, в разделке ИЗН, а не разделке палатки.
Упс. Уже исправил. У вас, там более плоская крыша была, я просто как вариант накидываю
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 521 раз
Сообщение Savin87 »
Здравствуйте. Очень не хватает петелек внутри палатки мб10. В идеале в каждом углу по петле,да и по центру палатки они ни кому не мешают.
Позвонил мне знакомый, попросил проконсультировать его по приобретению мобильной бани. Проконсультировал и обещал помочь, но...Захожу на официальный сайт, листаю вниз и вижу изделия с формулировкой: "Нет в наличии, снято с производства". И вот тут я в ступор - то что надо в этой категории. Немного потупив - стал заходить в изделия и понял разницу: одни изделия сняты с производства, а других нет в наличии. Да, там стоит запятая, но многие новички думаю не пойдут дальше в каждое изделие.
А еще они выделены тëмным цветом, намекая что они в архиве. Многие реально могут подумать об отсутствии этих изделий. Вообщем считаю, что возникает путаница!
Поэтому считаю надо либо разделить эти категории либо сделать пометку о статусе не заходя дальше.
Благодарил (а): 3301 раз
Jicharka писал(а): 05 окт 2025, 07:27 Поэтому считаю надо либо разделить эти категории либо сделать пометку о статусе не заходя дальше.
ИМХО, оставить те изделия, в разделе нет в наличии, которые ещё будут выпускаться, просто их ещё не изготовили/не подошла очередь на изготовление. А которые сняты с производства, нет смысла про них писать. Что бы народ не запутывался.
