Жига-3.
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 339 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Evgenii k »
Да. Спасибо
Благодарил (а): 2863 раза
Re: Жига-3.
Evgenii k писал(а): 05 авг 2025, 14:11 Если в кубе мне хватит кондиций, то к кц4 возьму
Мб-15 с ТН и ИЗН. Мне высокие температуры не нужны. В пределах 60/60 кайфую.
КЦ-4 для МБ-10.
Для МБ-15 - Паробомба
Дело не в температуре. Температура нагоняется элементарно любой дешевой печкой в 2 счета. Для этого много ума (способности печи) не надо.
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 526 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Savin87 »
Здравствуйте. Стоит ли зачистить эту сварку или оставить как есть?
Благодарил (а): 14643 раза
Re: Жига-3.
Savin87 писал(а): 18 авг 2025, 14:49 Здравствуйте. Стоит ли зачистить эту сварку или оставить как есть?
Сварщиков все время переманивают на военное производство высокими зарплатами. Приходится постоянно обучать новых. Поэтому ручные швы не всегда идеальны по эстетике. Но по прочности они вполне качественные.
Забейте на эстетику в данном месте. Не надо ничего шлифовать. Это на качество пара не влияет.
Re: Жига-3.
Доброго дня всем подскажите разницу в Жига-2 и Жига-3:
- у них есть поддувало (зольник) или нет?
- Жига-3 сильно меньше КЦ-4?
- я правильно понимаю что ЖИГА-2 - это печь похожа по принципу КЦ3, а Жига-3 - уже по принципу КЦ-4?
Благодарил (а): 1231 раз
Re: Жига-3.
-У них нет поддувала, зольника
-Жига-3 сильно меньше чем кц-4
-Да жига 2 это кц-3 по принципу работы, жига-3 как кц-4.
Жига-3 это чуть мощнее печь чем жига-2, топка конструктивно одинаковая, только немного выше. И в жиге-3 очень быстро закипает вода, для выезда на вечер самое то.
Re: Жига-3.
^Илья^ писал(а): 18 сен 2025, 10:31 -У них нет поддувала, зольника
а еще вопрос Жига-3 по размеру такая же или больше КЦ-3?
Re: Жига-3.
Объем топки кц-3 - 23литра
У жиги-3 - 16.3 литра.
В сложенном состоянии, думаю примерно одинаковые, в разложеном кц-3 существенно больше.
Благодарил (а): 4593 раза
Re: Жига-3.
Вот сравнение от шибарганов https://rutube.ru/video/2420394ff13ec77 ... 39109/?r=a
Savin87
Re: Жига-3.
Сообщение Savin87 »
Допсегмент заходит не до конца. Может через рифление проникать угарный газ при топке печи?Если вставлю до конца , то точно потом не вытащу, в этом положении уже натяг хороший
Re: Жига-3.
Savin87 писал(а): 01 окт 2025, 14:56 Допсегмент заходит не до конца. Может через рифление проникать угарный газ при топке печи?Если вставлю до конца , то точно потом не вытащу, в этом положении уже натяг хороший
НЕТ.
Труба создает разряжение и всасывает всё через себя. В том числе воздух ИЗ палатки через эту неплотность.
СО может попасть в палатку в ситуациях
- когда верх дымохода закрыт, сильно заужен...
- на улице теплее чем в палатке, а печь еще топится, на углях остатки
- труба расположена в ветровой тени и ветер постоянно задувает в трубу и выдувает через топку
kryzhan
Мой комплект: Мб-10 + Жига-3
Благодарил (а): 26 раз
Re: Жига-3.
Сообщение kryzhan »
Попробуйте поменять сегмент на другой, у меня в новой жиге-3 только один сегмент трубы идеально заходит в печь, остальные широкие не хотят. Весь дымоход кстати первый тестовый раз пришлось собрать с применением грубой силы, чтобы распрямить геометрию труб, второй раз собралось получше. Боевого крещения ещё не было, стоит ждёт свой час весь комплект 😀
Savin87
Re: Жига-3.
Сообщение Savin87 »
kryzhan писал(а): 02 окт 2025, 08:00 Попробуйте поменять сегмент на другой, у меня в новой жиге-3 только один сегмент трубы идеально заходит в печь, остальные широкие не хотят. Весь дымоход кстати первый тестовый раз пришлось собрать с применением грубой силы, чтобы распрямить геометрию труб, второй раз собралось получше. Боевого крещения ещё не было, стоит ждёт свой час весь комплект 😀
Это не лезет до конца дополнительный сегмент, родные сегменты вроде нормально заходили нет пока возможности проверить. Допсегмент ставится самым первым
Savin87
Re: Жига-3.
Сообщение Savin87 »
kryzhan писал(а): 02 окт 2025, 08:00 . боевого крещения ещё не было, стоит ждёт свой час весь комплект 😀
Отличный комплект, сам балдею. За уровнем воды главное посматривайте и обязательно крепить на все оттяжки палатку
kryzhan
Re: Жига-3.
Сообщение kryzhan »
Не нашёл темы про ароматерапию, поэтому попробую здесь. Как мне кажется ставить на бак жиги-3 или подобной печи каменные испарители для капель масла бессмысленно из-за низкой температуры камня при кипении воды в баке. Капли лить в бак хз, но думаю многие здесь уже и пиво пробовали в бак добавлять, поделитесь опытом, уж очень хочется эвкалиптом подышать, но пока не знаю как. Пока мысли в голове думают добавить пару тройку камней между экраном и топкой и лить туда водичку с каплями, дурная голова и прямые руки из жопы покоя не дают, хотя к работе жиги вопросов нет от слова совсем 😃
