МБ-18СП
Благодарил (а): 2764 раза
Re: МБ-18СП
Шалаев Михаил писал(а): 26 авг 2025, 11:43 Сергей,с ногами всё в порядке, не обжигает и не лучит, если стоит большой(высокий) полок.
Подтверждаю. У меня полок напротив дверки ПБ-3, лучистое не ощущается, когда лежишь на нём. В субботу папа сталеварил, а мы с товарищем сидели на корточках напротив двери печки, около дверки выхода из бани. Лучистое чувствовали достаточно ощутимо. :facepalm: Только папа закончил парится ( перед этим я его парил, дальше он сам допаривался), рванули на улицу. :lol:
М8П4(с корзиной для камней)
Хочу купить: Тент на К7 с тамбуром.
ТН на МБ-18/22 с тамбуром и ИЗН
ВП-15Аква, Жига-2
РП-42или32 на стационар
Благодарил (а): 3927 раз
Re: МБ-18СП
Сергей,в бане эгоиста сегодня, точно не перегрею ноги у печки, если только сам, и весь. :-D
Варианты расположения полока.
Благодарил (а): 14026 раз
Re: МБ-18СП
Лично я задумывал планировку МБ-18 так. По левой стене - печь. За ней вдоль стены через безопасное расстояние устанавливается большой полок ПС-750, а в ногах полок ПС-400. Сидишь на большом полоке, ноги поставил на маленький полок. Смотришь в окно.
ВП-15Аква, Жига-2
Re: МБ-18СП
АлексейАлекса1ндрович писал(а): 27 авг 2025, 02:15 Лично я задумывал планировку МБ-18 так. По левой стене - печь. За ней вдоль стены через безопасное расстояние устанавливается большой полок ПС-750, а в ногах полок ПС-400. Сидишь на большом полоке, ноги поставил на маленький полок. Смотришь в окно.
Если в МБ-18 с длинным окном, как на вашем фото, то вариант компанией посидеть, поближе к печке, сталеваров.
Мы в горизонте предпочитаем.
Безопасное расстояние 35-40 см, для примера сегмент дымохода длинной 38 см, между печью и полоком ПС-750.
Момент про печь на стационаре,пару раз выгреб "кашу" из печки, стал снимать дымоход и закрывать клапан, веревка длинная, потянул, открыл, зафиксировал клапан, что бы не прижался к трубе, поставил дымоход, ни каких тебе подтёков сажи по трубе и "кашы" в печке,после дождей.
Фото Алексея Александровича
ДмитрийУДМ
Мой комплект: Пока нет.
Хочу купить: Мб-15
Благодарил (а): 8 раз
Re: МБ-18СП
Сообщение ДмитрийУДМ »
Всем привет, есть желание приобрести мобильную баню, плюсом использовать для зимней рыбалки, для ночевки зимой и летом с печкой (это будет происходить не часто). Основное назначение это баня, как на природе, так и на даче, летом и зимой, температура в Удмуртии бывает и под -30. Стационарная баня еще не скоро появится. Изучив форум уже было остановился на мб-15 с паробомбой 100, уже вроде нацелился брать и тут вижу эту тему с новой палаткой. Вопрос, при моих условиях, что лучше взять, любим с друзьями париться, то есть надо, чтобы было пожарче, какую палатку и какую печку? Я понимаю, что для ночевки в палатке и рыбалки зимой придется покупать еще одну печь длительного горения. Весь в сомнениях, вы как опытные пользователи помогите советом, сам не могу определиться.
Благодарил (а): 1122 раза
Re: МБ-18СП
Здравствуйте, лично я советую рс - 33, для такого сильного минуса нужен второй слой, у мб-18 его пока нет, у мб-15 это внутренний, внешний слишком грамоздкий. Спать удобно в мб-18 и рс-33, в мб-15 вдвоём наиболее тяжелее расположиться вдвоём из этих трех палаток.
Re: МБ-18СП
ДмитрийУДМ писал(а): 09 сен 2025, 16:07 Всем привет, есть желание приобрести мобильную баню, плюсом использовать для зимней рыбалки, для ночевки зимой и летом с печкой (это будет происходить не часто). Основное назначение это баня, как на природе, так и на даче, летом и зимой, температура в Удмуртии бывает и под -30. Стационарная баня еще не скоро появится. Изучив форум уже было остановился на мб-15 с паробомбой 100, уже вроде нацелился брать и тут вижу эту тему с новой палаткой. Вопрос, при моих условиях, что лучше взять, любим с друзьями париться, то есть надо, чтобы было пожарче, какую палатку и какую печку? Я понимаю, что для ночевки в палатке и рыбалки зимой придется покупать еще одну печь длительного горения. Весь в сомнениях, вы как опытные пользователи помогите советом, сам не могу определиться.
Здравствуйте, Дмитрий! Желание обойтись одной баней (палаткой) и одной печью - это первоначально у всех так бывает. Можете взять МБ-15 и к ней МегаСогру. И будет Вам рыбацкое счастье. Будете в тепле, будете на ней готовить. И даже баню на ней будете делать. И все будет замечательно. Но постепенно поймете, что баня может быть и лучше. Если поставить печь с парогенератором - будет другой пар. Можно и на Согру поставить Парофон и Вы выйдете на новый уровень ощущений. Вот, оказывается, как можно было! Но мы вам расскажем и сами где-нибудь прочитаете, что все-таки КЦ-4 дает другой пар. Еще лучше. И еще надо полки докупить, теплый пол, ИЗН. Начните с чего-нибудь, а уж там дальше сами себя в покое не оставите, пока не соберете какой-то свой арсенал.
ДмитрийУДМ
Хочу купить: Мб-15
Re: МБ-18СП
Спасибо за ответы, но если упор сделать именно на жаркую баню, какую взять баню + печку, и чтобы человека 4 комфортно размещалось? -30 бывают такие морозы, но не часто, вряд ли в такую погоду я буду ставить мобильную баню, поэтому назвал с большим запасом. Печь я сразу рассматриваю парогенерирующую, так как основное назначение это баня, все остальное сопутствующее, лучше буду в отличную баню ходить, и потрачусь на вторую печь медленного горения, чем что то универсальное возьму.
ДмитрийУДМ
Хочу купить: Мб-15
Re: МБ-18СП
АлексейАлександрович писал(а): 09 сен 2025, 16:26
понял Вас, тогда другие вводные, самый лучший вариант для бани какой будет, баня + печь? Я указал ранее, что редко она будет использоваться под рыбалку и ночевку, поэтому я так понимаю, что при моих требованиях лучше взять самый оптимальный вариант для бани.
ВП-15Аква, Жига-2
Re: МБ-18СП
ДмитрийУДМ
Согласен с Ильёй,в ваших реалиях два слоя надо
Если будет второй слой на МБ-18 в ближайшее время, я бы посоветовал с печью КЦ-4.
Из быстросборных, осталось МБ-15 и РС-33, но для них уже Парабомба-100 надо.
Ну и комплектовать ИЗН, тёплые полы, полоки пару штук.
Когда говорите четыре и больше народу, в реалиях, постоянных остаются два человека, остальные раз в месяц, и то не всегда.
ДмитрийУДМ
Хочу купить: Мб-15
Re: МБ-18СП
Шалаев Михаил писал(а): 09 сен 2025, 17:20 ДмитрийУДМ
спасибо за ответ, на природу часто с друзьями выезжаю, поэтому нужна хотя бы чтобы 4ро уместились. Почему Вы советуете с печью КЦ-4, а не сразу взять парабомбу, я так понимаю это самая мощная печь и она может до -20 и один слой нагревать? Не лучше взять сразу с запасом эту печку?
ВП-15Аква, Жига-2
Re: МБ-18СП
Если возьмёте Парабомба-100, зимой второй слой вам будет не нужен, но вот летом, будете её кормить топливом по чуть чуть, а это не очень хорошо для печей такого плана, не любят они этого и обрастают быстро нагаром и плохо работают, пользователь грустит и не доволен.
Я сам это проходил, была КЦ-4, мало думаю, продал, добавил и купил Парабомба-3, через полгода продал, опять КЦ-4 купил, это для МБ-15 было
Последний раз редактировалось Шалаев Михаил 09 сен 2025, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийУДМ
Хочу купить: Мб-15
Re: МБ-18СП
Шалаев Михаил писал(а): 09 сен 2025, 17:46 Если возьмёте Парабомба-100, зимой второй слой вам будет не нужен, но вот летом, будете её кормить топливом по чуть чуть, а это не очень хорошо для печей такого плана, не любят они этого и обрастают быстро нагаром и плохо работают, пользователь грустит и не доволен.
И Вам спасибо за ответ, вот я дилетант, даже об этом и не думал, теперь еще сложнее становится с выбором, не зря я начал писать здесь, может решу для себя вопросы, тогда, как я вижу лучшим вариантом будет рс-33 + кц-4, которые будут и летом хорошо работать в связке, а зимой купить второй слой и также будут славно работать, верно мыслю?
Re: МБ-18СП
Кц-4 в минус 20 без ветра 4 человека в мб-15 с накидным тентом с тёплым полом очень тяжело прокачивает, я бы сказал что слабенько, не всем хватает и если возьмёте новичка, чтоб показать что такое Мобиба, то останетесь с носом. Здесь нужно будет долго сидеть, не выходить, дверью не хлопать, ждать пока прогреетесь. Лучше когда есть мощность, нежели когда вы топите на износ, а результата нет
Re: МБ-18СП
ДмитрийУДМ писал(а): 09 сен 2025, 17:50 И Вам спасибо за ответ, вот я дилетант, даже об этом и не думал, теперь еще сложнее становится с выбором, не зря я начал писать здесь, может решу для себя вопросы, тогда, как я вижу лучшим вариантом будет рс-33 + кц-4, которые будут и летом хорошо работать в связке, а зимой купить второй слой и также будут славно работать, верно мыслю?
Все прошли через сложный выбор и муки принятия решения. :-D Подброшу дровишек :crazy: - сейчас в продажу вернулась Паробомба-3. Я не душу её, это она меня душит. :lol: А если серьёзно, то для выездов КЦ-4 более универсальна и компактнее немного. У меня на выезды только КЦ-4. Но если позволяет место в машине, то можно и Паробомбу взять.
