Полустационарная мобиба
PavelVR163
Мобиба у меня с: 2023
Мой комплект: РБ-200/К5, ПСН-550, Жига-3, ИЗН-200, Тент накидной БТ
Благодарил (а): 91 раз
Re: Полустационарная мобиба
Сообщение PavelVR163 »
Добрый день!
стены из ОСБ можно делать или будет небезопасно для здоровья?
PavelVR163 писал(а): ↑01 апр 2025, 03:52 Добрый день!
Снаружи палатки или вы о чем?
PavelVR163
Юрий68 писал(а): ↑01 апр 2025, 05:36
может я конечно не в ту тему написал.
Хочется сделать на даче вместо Мобилы "легкую" стационарную баню с печкой Жигой-3. Думаю стоит ли делать стены из ОСБ.
Благодарил (а): 2918 раз
PavelVR163 писал(а): ↑01 апр 2025, 06:34
ОСБ на стены не стоит. сделайте каркас из реек и пристегните степлером палаточную ткань к рейкам. Два слоя лучше, с зазором по ширине реек.
Не стоит не из-за "вреда", а из-за того, что получается теплоемкая конструкция, которую надо прогреть относительно слабой печью, и не дать остыть хорошо теплопроводному материалу. Два слоя палаточной ткани Оксфорд с воздушным зазором между ними работают лучше чем ОСБ, фанера и даже стеганная "трехслойная" ткань.
Благодарил (а): 3899 раз
А вообще еще и очень вредно будет, в ОСБ нормально так химии используется для связи стружек.
PavelVR163
syslog писал(а): ↑01 апр 2025, 08:48
Снаружи ОСБ от ветра, а внутри с зазором ткань не пойдет?
PavelVR163 писал(а): ↑01 апр 2025, 11:41
Можно и так. Только из ОСБ сделать надо не продуваемую камеру. Из ткани это делается на много проще.
А зачем эти сложности, да еще дороже?
Если нужен декор внешнего вида, то ОСБ так себе по виду.
Сделайте палатку из ткани и потом сверху задекорируйте вагонкой или досками.
PavelVR163
syslog писал(а): ↑01 апр 2025, 11:51
Потому что соорудить будку из ОСБ и саморезов попроще чем делать палатку из ткани и ниток ))
PavelVR163 писал(а): ↑01 апр 2025, 12:27
Проще? Каркас из реек делается очень просто. Далее прибивается ткань степлером.
А ниток там не надо.
Ткань, рейки, саморезы, уголки и скобы степлера.
Нитки с иголками при постройке моей бани-палатки не использовались, шить ничего не надо.
Посмотрите тему выше.
PavelVR163 писал(а): ↑01 апр 2025, 11:41 Снаружи ОСБ от ветра, а внутри с зазором ткань не пойдет?
Конечно пойдет. Делайте, хорошо будет. Внутри каркас из реек с тканью. Поверх ткани можете циновки из натуральных материалов на стены настелить. Лучше всего из бамбука.
Циновки для дизайна, для антуража. Ткань полиэстер с пленочным покрытием для того, чтобы блокировать утечки теплого воздуха. А снаружи через прослойку воздуха ОСБ. Нормально будет.
Такой же проект у меня в голове. Каркас из бруска 50-ка, снаружи ОСБ, изнутри ткань...по поводу утеплителя еще думаю. В предбаннике скорее всего пенопласт, а в парной возможно вообще без него.
glu_iv писал(а): ↑01 апр 2025, 13:51 Такой же проект у меня в голове. Каркас из бруска 50-ка, снаружи ОСБ, изнутри ткань...по поводу утеплителя еще думаю. В предбаннике скорее всего пенопласт, а в парной возможно вообще без него.
Коробка целиком из PIR
PavelVR163
syslog писал(а): ↑01 апр 2025, 12:31
дело еще в том что уже есть сваренный из металла каркас от летнего душа :D
Деревянный каркас из реек имеет гораздо больше преимуществ перед сварным металлическим.
syslog писал(а): ↑01 апр 2025, 14:41
Снаружи да
