ЗВЕРОПЕЧЬ - Паробомба-4 (100)
Благодарил (а): 657 раз
Если закрыта то пару некуда деваться он выходил через парогенератор, сопло с боку
Благодарил (а): 3307 раз
Анатолий1307 писал(а): 01 дек 2024, 12:01 Народ, вопрос. Купил Паробомбу-100 и обжигал в первый раз просто на улице. Воды налил (см 3 до верха) и топил минут 40 - за это время ни разу не было парогенерации из сопла сбоку. В чем проблема? Дрова горели, как не в себя, вода тоже кипела на ура
Занеси в баню и там протопи, отпишись, что по пару и парогенерации.
Анатолий1307
Сообщение Анатолий1307 »
Подвох Урала писал(а): 01 дек 2024, 12:08 Анатолий1307
Крышка закрыта была?
Да, крышка закрыта была
Анатолий1307
doxtor02 писал(а): 01 дек 2024, 12:15
Ок, может и правда, на улице просто не виден был пар из сопла. Занесу в палатку, протестю там
Анатолий1307
Подвох Урала писал(а): 01 дек 2024, 12:13 Если закрыта то пару некуда деваться он выходил через парогенератор, сопло с боку
Ну она закрыта, но все равно не плотно (наверно так и должна) и пар при закипании, через нее нормально так проходит
Благодарил (а): 1228 раз
Конечно идеально если вы бы видео /фото сделали, так было бы понятнее. При закрытой крышке и активной парогенерации с сопла должен идти невидимый пар. Это легко проверить если поднести любой предмет он сразу нагреется и звук выхода пара изменится
Анатолий1307 писал(а): 01 дек 2024, 12:32 Ну она закрыта, но все равно не плотно (наверно так и должна) и пар при закипании, через нее нормально так проходит
Это нормально, крышка не идеально плотная. На работу никак не влияет. Эти потери не значительны.
"Нормально" так проходить не должно, что за проходной двор. ;) Скоро пойду в баню, посмотрю как идёт у меня из под крышки и идёт ли вообще. Пару недель назад, первый раз в жизни, налил воду в бак, подтопил печь и ушёл, а крышку вообще забыл закрыть. :lol: Прихожу в баню, какой то пар "мокрый" совсем, сзади жена идёт, ну думаю для неё нормально, тем более дров самый минимум подкинут, а потом поднимаю фонарик с пола, гляжу, а крышка вообще откинута. :mrgreen: Ну это так, вспомнился весёлый эпизод, а вообще крышка должна плотно прижиматься, если она не деформирована.
Анатолий1307 Звук работы должно быть слышно. Пробуй в бане, звук услышишь, пар почувствуешь, потом убежишь))) Всё должно быть в этом порядке и никак иначе))
Подвох Урала писал(а): 01 дек 2024, 14:00 Анатолий1307 Звук работы должно быть слышно. Пробуй в бане, звук услышишь, пар почувствуешь, потом убежишь))) Всё должно быть в этом порядке и никак иначе))
Только что из бани, всё так и было, как описано выше. :D Крышка прилегает плотно, нигде не "травит", подносил руку. Потом наливал сверху на крышку кипяток, ничего не булькало, вода не затекла под крышку.
Благодарил (а): 14637 раз
Перегретый пар всегда прозрачный. Из школьного курса физики, раздел "Оптика" должны помнить, что видимым водяной пар становится тогда, когда капли воды начинают преломлять лучи света. В перегретом паре нет капель воды. Вода там разбита до состояния отдельных молекул. Как быстро выяснить, что из сопла парогенератора идет перегретый пар, если его визуально не видно? Советовать сунуть туда руку не буду - обварите. Лучше вместо руки суньте туда топор. На металлической поверхности топора тут же появится видимый пар и влага. Почему? Потому, что на металле из перегретого пара начнет конденсироваться вода. Вместо топора подойдет любая массивная железяка.
Большинство населения планеты водяным паром считают ту белую струю, которая идет из носа чайника. Вот это по их мнению пар. При этом не задумываются, что сидя дома в своей комнате или когда идут по улице - их все время окружает водяной пар. Вода растворена в воздухе которым мы дышим. Дело в том, что граница между паром и туманом для большинства людей не понятна. Когда рано утром едешь на автомобиле и белесая субстанция ограничивает видимость - люди понимают, что это "туман". Это тоже вода растворенная в воздухе. Только она сконденсировалась в крупные капли и водяной пар стал видимым.
Отсюда вывод - качественный пар в бане априори прозрачен. Если в парилке вы увидели что дисперсная система проявилась в виде тумана, это означает, что по низу дует холодом, либо камни остыли и уже не способны генерировать качественный пар. В хорошей бане не должно быть тумана. Это картинка из кино. Там когда снимают сцены про баню, то включают дымогенератор, распыляют аэрозоли. По мнению киношников в бане должен клубиться туман. Простим их. Какой с них спрос?
Нуовохуданоср
Сообщение Нуовохуданоср »
Не знаю кто к чему привык. Я этим летом тестировал новую парабомбу. Пар был, но хотелось больше! А что тогда зимой?! Сейчас думаю ее продать.
Нуовохуданоср писал(а): 03 дек 2024, 15:27 Не знаю кто к чему привык. Я этим летом тестировал новую парабомбу. Пар был, но хотелось больше! А что тогда зимой?! Сейчас думаю ее продать.
Паробомба-100 или 90?
Пар был сухой, или сразу тело стало мокрым?
P.S. Про то что палатка была 2*3 помню, но и температура была летняя.
Интересно, а что брать задумали взамен?
Благодарил (а): 4577 раз
Почему вы думаете,что дело в печке? Может дело в палатке. В теме про деготь в Согра,аналогичная палатка,пришли к выводу,что возможно не хватает подачи воздуха к печи,и она не развивает той мощи,задыхается,и пыхтит. Сделайте нормальную подачу воздуха к печи,например трубой ПВХ на 100 из под юбки палатки. Обычная Парабомба,с дымоходом на 90 из 15ки в один слой выгоняет. Летом 104 прогревает,а тут 2×3 не тянет.
