Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 10:59
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Добрый день, всем пользователям. Купил печь паробомба-3. Использовал всего несколько раз Первый раз зимой в -20 с однослойной палаткой, попарились от души. Пар паробомба давала что надо, бак выкипал минут за 30. Было по настоящему жарко. Теперь же заметил, что парогенератор выдаёт пара процентов на 10. Затопил баньку недавно, температура 0 градусов, стою спокойно у печке пар из форсунки еле еле. Вода в бачке кипит. Уши не заворачиваются. Вообщем облом а не бомба, в речку даже не прыгали-холдно. Что случилось не понятно. Форсунка спокойно продувается ртом. У кого может было похожее что то. Течи нет, перегрева нет, использование без воды-нет.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 11:26
Не в сети
Аватар пользователя
Благодарил (а): 2039 раз.
Впервые купил Мобибу: 2018
Мой Мобиба комплект: МБ10А АКВАРИУМ 1 , Медиана5 с сумкой, Парофон3, ПС-700, шапочки, ПУ-22/10 , ПСН-400, ИЗН-10, КЦ-4, МБ-15,ИЗН-15. Жига-2. МБ-1"ИНИПИ".
Плотность прилегания крышки я бы проверил. При необходимости подгибанием кронштейнов всё легко решается.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 11:53
Не в сети
"Плотность прилегания крышки я бы проверил. При необходимости подгибанием кронштейнов всё легко решается."
Конечно, перве что делал, не только подгибал но и клапан прижимал так что пар практически весь в форсу и шел
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 13:18
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 0
Благодарил (а): 750 раз.
Впервые купил Мобибу: 2016
Мой Мобиба комплект: К-6,3 лавочки,Дюна3, Рб-200 , МБ-15, парафон3,тент РБ-200 ,парабомба,Жига-3
Хочу купить: мини-парафон.
Можно проверить, не забилась ли труба у бака.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 15:49
Не в сети
Аватар пользователя
Благодарил (а): 938 раз.
Впервые купил Мобибу: 2021
Мой Мобиба комплект: Кайфандра К5/ МБ-15 / ИЗН / КЦ4 / Парабомба3 / Жига2 / Мегасогра / псн400 / ПС700 / Шикардос
Хочу купить: МБ 442 или 332
ну для примера. я топил летом бомбу в спящем режиме. на углях что называется. вода кипит, парогенерация слабая да. но так и печь спит и дышит одной ноздрей. как только начинается активное горение, она мгновенно открывает глаза и парогенерация совершенно иная по мощности.
Выход парогенератора и должен продуваться ртом. Я этого не делал но это логично исходя из конструкции. другой вопрос как вы туда рот засунули ? кожух экран снимали ?
Что насчет качества топлива ? Оно играет ключевую роль в этом вопросе.
0 На улице ? а в бане сколько ? топили не с открытой дверью ? юбка палатки не сквозила ? мелочи которые простительны летом , в холодное время года уже не пустят вас туда куда вы хотите.......
Последний раз редактировалось tj™ 24 сен 2021, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 15:54
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 0
Благодарил (а): 1322 раз.
Мой Мобиба комплект: Палатки: МБ-1"ИНИПИ", МБ-442, РБ-200/К5, К6.
Печи:КЦ-4, Паробомба-3 (2 шт),
Дюна-2 (2 шт), Медиана-6, МегаСогра,
Хочу купить: РС-33, РС-28, МБ-15, МБ-552 М3
Дров достаточно закладывал? Я в КЦ-4 иногда подкидываю не более 3-5 колотых штакетин, что бы полежать в хамаме. Тогда слышу что вода кипит, но пар идёт еле,еле. Поддувало внизу на сколько было открыто? Извини что спрашиваем это, потому что всегда есть причина. Вот и собираем анамнез. :D
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 16:19
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 0
Благодарил (а): 2251 раз.
Впервые купил Мобибу: Июнь 2019
Мой Мобиба комплект: МБ-10, КЦ-3, МБ-15, Паробомба-3, Согра-3, ИЗН-15, ИЗН-10, 3 шапки Мобиба, Шикардос, Парофон СПГ-115, ТН-15, КЦ-4, ТВ-15, Мегасогра
Если Бомба почти новая, то вопрос качества топлива наиболее актуален. Пол утепляли? При такой температуре песок например съест все тепло.
Вернуться наверх
 Профиль Персональный альбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 16:30
В сети
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1755 раз.
Впервые купил Мобибу: 24.04.2020
Мой Мобиба комплект: .
Кайфандра 5;
ТН РБ-200/К5 БТ;
П/У 10/22;
ИЗН-200,ИЗН-15;
Печь Дюна-3;
Мб-15 аквариум.
Хочу купить: .
МБ-103 М3
или МБ-332
или МБ-28)))
А палатка не Р-75 случайно?)))
С другой стороны если при -20° уже парились и было всё норм., может и вправду поломка какая то...
А ещё думаю, что и палаточка не Мобиба. И в прошлый раз в - 20° скорей всего была не Мобиба.
Ну, или и правда поломка. Загадка...
_________________
ЖМИТЕ СЮДА ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ МОИ ВИДЮШКИ ПРО МОБИБУ 8-)
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:12
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 0
ИМХО.
Дело было не в бобине ( зачёркнуто) не в палатке. Количество дров, поддувало или ещё что то. А как понял/проверил, что парогенератор выдаёт мало пара?
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 19:47
Не в сети
Аватар пользователя
Благодарил (а): 7653 раз.
Впервые купил Мобибу: 29.07.2016
Мой Мобиба комплект: МБ-22М + "Паробомба-1"
Если палатка и печь не перевозится, а стоит в стационаре или полустационаре, проверьте дымоход; у меня такое было, хоть и с первой "бомбой", а не с третьей, но не в поколении суть (см. ветку "Чистка "Паробомбы")
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 06:40
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 0
Благодарил (а): 517 раз.
Впервые купил Мобибу: Ноябрь 2021
Мой Мобиба комплект: самодельные: полоки,"шикардос",мини КЦ-4, квадратная согра, ТВ-15 из оксфорда, тент накидной - 15 без тамбура.
Мб-15,МБ-15 аква, шикардос, жига-3, согра-3.
Хочу купить: согра в дизайне дюна-3.жига-4.
МБ-15 с креплением тента на крючках, псн-750, псн-400.
Можно сделать так, затыкаете пробкой сапло выхода пара и заливаете в Бак воду максимальный уровень по кромке крышки бака и смотрите чтоб не текла никуда вода. Смысл проверить плотность пароперегревателя путем заливания воды. Если все плотное, то печь не причём, ну а если из пароперегревателя пойдёт вода то нужно вскрывать и заваривать
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 05:10
Не в сети
Да очень даже может быть, похоже, но как к трубке пролезть, она в баке, в стороне от клапана, почти заподлецо.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 05:14
Не в сети
Конечно снимал кожух, а как иначе
Это всё не причём, Качество дров на высоте, естесственно. Печь малиновая вся, кипение наимаксимальнейшее. см выше, я парился при -20 и было просто огнище.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 05:16
Не в сети
Конечно, тяга жар, кипение, на максимуме
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 05:17
Не в сети
Это всё не причем, вопрос к парогенерации
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
Related topics
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Вложения МБ-1 Инипи + Парабомба
[ На страницуНа страницу: 1, 2, 3 ]
Мотор
32
15217
16 ноя 2019, 19:02
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Продам парабомба-3 новая
Андрей баня
35
12649
17 июн 2019, 03:45
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме парабомба 3 или медиана5+парафон3?
Данилов Дима
1
6476
28 июн 2020, 07:46
Batman Перейти к последнему сообщению
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Вложения Парогенератор.
[ На страницуНа страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
145826
24 окт 2016, 22:06
Nikolay Перейти к последнему сообщению
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Вложения бак-парогенератор
[ На страницуНа страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
Андрей104
65
40438
20 мар 2019, 18:49
Ilkham063 Перейти к последнему сообщению
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
