Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Мобиба в теплице.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 16:32
Не в сети
Аватар пользователя
Благодарил (а): 131 раз.
За неимением места для стационарной установки Мобибы, я ее временно установил в огородике, рядом с теплицей. Но тут наступила глубокая осень, а за ней ожидалась зима с обильными снегопадами... А как известно, МБ-104 не является стационарной баней и боится обильных снегопадов.
Задался я тогда вопросом: -А что если ее на зиму установить в саму теплицу? Сделав предварительно в поликарбонате теплицы разделку под дымовую трубу??? :?:
Размер теплицы 3*6 метров, а Мобибы-104 2*4 метра. Встанет свободно, в том числе и по высоте. Даже еще и место останется для столика со стульями вне бани. Да и снег с ветром и морозами в таком варианте ей не будет страшен.
У меня весь вопрос в том, что нет ни одного квадратного метра свободной площади. С весны до поздней осени и теплица и небольшой клочок земли возле нее, заняты овощами. А баня использоваться будет в основном на природе. В холодное же время года, теплица пустует. И места в ней вполне достаточно для установки бани. Проходит по всем габаритам. Теплицу можно даже еще сантиметров на 10-15 приподнять, так как она сейчас на этот уровень заглублена в землю. Получится большая воздушная прослойка между баней и поликарбонатом. Сам каркас теплицы сварен из металлических труб квадратного профиля сечением 30*30 мм и покрыт 6 мм поликарбонатом. Что вполне достаточно для той снеговой нагрузки, что бывает в нашем регионе. А это значит, что баню внутри теплицы можно будет оставить стационарно с поздней осени и до ранней весны. Не боясь, что ее раздавит выпавшими за ночь 30 сантиметрами снега. Да и по теплоизоляции. Я думаю, баня от этого только выиграет.
Зимой я буду достаточно редко выезжать с баней на природу. Максимум раз или два в месяц. Все остальное время она будет или стоять внутри теплицы или лежать в сумках. Хотя первый вариант мне нравится больше. В этом случае, ее перед использованием будет достаточно просто протопить.
Итак, был собран и замаринован последний урожай огурчиков. И вот небольшой отчет о проделанной работе:
Была немного приподнята теплица. В теплице была выровнена земля и на нее уложены старые доски. Получился практически ровный деревянный пол. С промежутками в несколько миллиметров для отвода воды. Была изготовлена и установлена в теплице алюминиевая разделка под дымовую трубу. На получившийся пол, установлена Мобиба. Были сделаны и установлены деревянные полкИ. Так как баня прописалась в теплице до весны (за исключением редких зимних выездов на природу), то полкИ были сделаны достаточно массивными.
Освещение я сделал с помощью светодиодной ленты с классом защиты IP-68 (Может работать долговременно погруженная в воду на глубину более 1 метра. Такие используют для освещения дна бассейнов.) Плюс этой ленты еще в том, что она подключается непосредственно к сети 220 вольт, без всяких понижающих блоков питания.
Уровень освещенности получился довольно приличный. К сожалению камера этого не передает. Можно свободно читать газету не напрягая зрение. В предбаннике и парилке, освещение получилось приглушенным, но все прекрасно видно. и главное, освещенность равномерно распределена по всей площади теплицы и бани.
Приточная вентиляция очень простая. Это небольшие зазоры в дверях, которые я специально не стал проклеивать уплотнителем. Кроме этого, открываются две форточки над дверями. Недостатка в свежем воздухе при тестировании бани в теплице ни мы, ни печка не испытывали. Печку нагревали до ярко красного свечения. Трубу дымохода нагревали чуть слабее. Испытывали разделку для дымовой трубы. Топили сухими клепками дубового паркета.
Разделка дымохода выполнена из алюминиевого сплава. Когда то это была защита картера машины. Лист толщиной 2.5 мм, жесткий и упругий. Резали сам лист и вырезали в нем отверстие под трубу - электролобзиком с установленной пилкой по металлу. Размечали отверстие очень просто. Поставили в теплице баню так, как она должна стоять. В разделку бани вставили вертикально колено дымовой трубы, прижали его к внутренней стороне поликарбоната и внутрь трубы посветили фонариком. Второй человек, снаружи теплицы, обвел маркером это световое пятно. Оно получилось овальной формы из за собственного радиуса изгиба крыши теплицы. Добавили к полученному овалу по краям еще примерно по три - четыре сантиметра и вырезали поликарбонат канцелярским ножом. Затем, перенеся проекцию внутреннего овала на металл и прибавив по несколько миллиметров на зазор, вырезали этот овал в металле электролобзиком.
По периметру металлической разделки просверлили 8 отверстий под болты м6 (по 3 на каждую сторону) и закрепили все это на крыше с помощью болтов. Со стороны поликарбоната подложили шайбы под головку болтов, а со стороны улицы поставили самоконтрящиеся гайки.
Ну и конечно же была пробная топка и море положительных эмоций у всех принимавших участие в этом мероприятии!
У бани в теплице есть право на жизнь! Испытано на себе...
Фотографии в альбоме «Мобиба в теплице», автор vip-aleks на Яндекс.Фотках
[more]
_________________
Алексей
http://vk.com/mobibaorenburg
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Мобиба в теплице.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:32
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 7
Благодарил (а): 11650 раз.
Алексей! Здорово, что восстановил эту публикацию. Полезная!
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 02:01
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 0
Благодарил (а): 2 раз.
Добрый день.
Спасибо за подробный отчет и идею с теплицей. тоже голову ломаю как использовать зимой на даче Мобибу (еще не купил, но заказ оформляют уже). Еще такой вопрос, если сендвич проложить на участок дымохода начиная с крыши Мобибы и как минимум на 20 см. выше крыши теплицы. Что возможно минимизирует нагревание поликарбоната внутри теплицы и соответственно повлияет на чистоту воздуха вокруг Мобибы. А если сендвичи поставить по всей длине трубы (ведь сендвичи с с собой не возить) то реже можно чистить дымоход и проще растапливать печку (тяга лучше).
_________________
С уважением Виталий
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 04:56
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 7
При такой стационарной установке вообще дымоход надо утеплить минеральной ватой. Чтобы труба была горячее и в ней не скапливалась сажа.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 09:19
Не в сети
Аватар пользователя
Была у меня такая мысль. Но "колхозить" что либо не хотелось, а подобрать термоизолированный дымоход из нержавейки такого диаметра, попросту не удалось.
_________________
Алексей
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 09:21
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 0
Благодарил (а): 366 раз.
Впервые купил Мобибу: 2014
Мой Мобиба комплект: МБ-12, Медиана3, Парафон2, КЦ-1
Хочу купить: Кайфандра, МБ-332, Согра, Парабомба, Парафон-3, Шикардос
Спасибо за отчет, впервые читал еще на старом форуме.
А можно пару слов про полок? Из чего сделан и как держит нагрузку без диагональных связей? (или я их просто не увидел)
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 09:35
Не в сети
Аватар пользователя
Полок как и лавка, сдаланы из сосны и лиственницы. Все что оказалось под рукой. Изначально это был брус примерно 100*50 мм. Немного прошлись рубанком, сделали округлые кромки и скрепили саморезами. После сборки еще прошелся ленточной шлифмашинкой. Диагональных связей нет. И без них все устойчиво оказалось. На полок одновременно садились шесть человек. Выдержал прекрасно.
_________________
Алексей
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:37
Не в сети
Аватар пользователя
Изображений: 7
Алексей, приветствую!
Можно просто обернуть дымоход минералватой и стянуть проволокой. Готовых сэндвичей нет такого диаметра. Я не встречал. Думаю, что поверх минералваты для красоты можно обернуть любой оцинковкой, фольгой. Если нужен внешний вид.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
Related topics
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Вложения Мобиба МБ-332
Мобильный
14
21304
29 июн 2020, 06:13
Batman Перейти к последнему сообщению
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Мобиба МБ-43
6572
22 июл 2019, 13:31
Диастел Перейти к последнему сообщению
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Мобиба мб-5
Дондуков Чингис
3
6890
05 мар 2016, 10:56
Nikolay Перейти к последнему сообщению
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Вложения Спальник Мобиба
[ На страницуНа страницу: 1 ... 12, 13, 14 ]
Семья Пашковых
195
85893
30 июл 2018, 17:24
Слава Перейти к последнему сообщению
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Мобиба для подвоха
Avia
8
5236
18 янв 2017, 03:29
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
